Guest Excaliburzz Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 (edited) Hvordan åpner underspylinga av stemplene seg? Åpner den ved et spesielt trykk eller åpner den ved en viss temperatur? Og isåfall hvordan trykk/temp? (for ser at det går et stag som oljen skal presse på for å åpne ser det ut som?) Mvh. Kim Henriksen Edited May 11, 2006 by Excaliburzz
bige Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 (edited) mener det begynner og spyle etter hvert som trykket bygger seg opp . når lampa er slukket er trykket ok . Kan ikke se det er noen ventil noe sted på tegningen Edited May 11, 2006 by bige
