problemer med starter
Guest Autotuning_as
fikk et problem med at det bare sier "klikk" når jeg vrir om tenninga ...
starteren har vært helt bra hele tiden ...
noen som vet hva problemet kan være `?
eller har kobblingsskjema får starter kretsen ?
mvh Frode
mvh Frode
To ting - enten jording ( følg ledning fra batteriet og til blokka - legg allerhelst en til ) eller innslaget - da foreslår jeg nærmeste elektr verksted og bytte starter .
Guest mheimly
Har en del deler til 2wd startere visst du trenger
Guest viko
mvh Frode
Tipper den ledningen med svart isolert kabelsko er dårleg kontakt i, spray denne med rens og rengjør den godt, samme med den flate polen på starteren, og trykk den på igjenn, og knip den litt med tang, da blir den bra skal du se. vist ikkje er nok innslaget ditt dårleg.
Edited by viko
Guest TommyO
Det kan også være at batteriet ditt er så og si flatt. Starteren må ha en viss spenning for å, ja, starte.
Guest Autotuning_as
fant problemet .. var det svarte kabelskoen som hadde dårlig kontakt ...
takker får svar !
Edited by Autotuning_as
