Guest zupreme Posted July 4, 2006 Posted July 4, 2006 Hei! En kollega sliter med at det har blitt så lite futt i motoren.Det er en 93-mod Mondeo med 2,0 motor Sliter skikkelig i bakker, og er ikke like god som før.Den har vel gått ca 240'000km men skal vel tåle såppass... Det han har byttet nå er olje, oljefilter, bensinfilter, plugger og luftfilter. Ingen forskjell!! Hva kan det være da?? Jeg tenke kanskje tett katte eller noe annet rør/slange rundt motorn som er tett.
Peder`n Posted July 4, 2006 Posted July 4, 2006 Svigers har kanskje samme bilen...men i hvertfall samme problemet...og han sier det er en eller annen dings som heter aksellerator eller noe....den skulle vissnok ordne med bensin/luft forholdet sa han.....Jeg tror det er katta hans....kanskje begge deler... Peder
vinge87 Posted July 4, 2006 Posted July 4, 2006 lambdasonden har mye og si her, hadde samme problemet på min, og skiftet den og vips så ble det bedre med en gang, men sier jo ikke at det er ditt problem men jeg fikset mitt problem slikt Savner et prosjekt.......
Gompie Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Svigers har kanskje samme bilen...men i hvertfall samme problemet...og han sier det er en eller annen dings som heter aksellerator eller noe....den skulle vissnok ordne med bensin/luft forholdet sa han.....Jeg tror det er katta hans....kanskje begge deler... Peder aksellerator Er det ikke det vi kaller gasspedal på godt norsk da fra fleip til alvor, Har du sjekka luftmengdemåler, lambda, vaakumslanger kan være lekk, bensinfilter, motortemperaturføler, gassspjeldinnstillingsføler, oppvarmet oksygenføler, innsprøytingsventiler, det er dette autodata sier at kan være feil ved dårlig ytelse av motoren håper det er til hjelp! 1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524 2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line 2008 VW Caddy 1,9tdi 198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
Guest zupreme Posted July 7, 2006 Posted July 7, 2006 Takker for svar Han har hatt noe tull med vakuumslanger før. Bensinfilteret er nytt. Skal prøve å få han til å bytte lambda kanskje, denne kostet ikke mer enn 400kr på Biltema... Ellers går bilen pent på tomgang men klarer ikke å levere varene i oppoverbakker
