Problemer med banekjøring
cossie power: da vet ikke du hvordan det er å kjøre gris på vestlandsveier. he he
cossiegutten: nr 1: -få luftet kjølesystemet ditt godt
-ikke åpne opp lokket på ekspansjonskaret ditt når vannet er varmt, da dette fører til at vannen får tilført nytt oksygen (luft). Vannet i kjølesystemet bør være "dødt/oksygenfattig" for å unngå at vannpumpen lager luftbobler ved høyt turtall.
-sjekket du hvor mye olje du hadde på motoren og vile temp denne hadde, oljen står for veldig mye av kjølingen på en motor
nr 2: -avstanden på pluggene ca 0.6mm? vil tro at "turtallsperren" din er gnisten som blir "blåst" ut pga høyt trykk.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest cossiegutten
tommy w:
1.skal lufte det godt enda en gang for å være sikker...
2.hadde nettop sjekket oljen før jeg gikk på banen, og jeg hadde også nettop skiftet til ny olje hjemme før vi reiste. 10w-60w.
3.pluggene har åpning på 0,6 og da jeg sjekket disse gamle da jeg satt nye i for under en uke siden var de gamle helt konge... lysebrune
Men det er jo ingen andre symptomer på at toppakningen er gåen, bruker ikke kjølevann, ikke vann i oljen, har tatt avgass måler i vanntanken... hmm ka andre symptomer er vanlig ?
