Guest blastb Posted October 6, 2002 Share Posted October 6, 2002 Sliter med tomgangsturtallet på min 2.0 is (ohc). Tomgangen blir hengende på ca 1400 omdreininger når jeg går sakte ned fra turtall til tomgang, men om jeg gir gass og slipper brått, går den ned til riktig tomgangsturtall. Det jeg lurer på er hvor sannsynlig det er at det er tomgangsventilen som er slitt (har prøvd å rense), eller om det er gassspjeldet som henger seg opp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Multicell Posted October 6, 2002 Share Posted October 6, 2002 som regel hvis tomgangsmotoren er slitt, eller full av dritt, vandrer turtallet opp og ned.Tror jeg ville sjekket spjellet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ROSENVOLD Posted October 7, 2002 Share Posted October 7, 2002 ofte feil på luftmengdemåleroxo... hvis ikke spjeldet sjekk den..mvh kjetil r Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted October 13, 2002 Share Posted October 13, 2002 jeg sliter også litt med tomgangs turtallet den går skikkelig sakte ned i turtall spes. fra 2500 og nedover og noen ganger henger den påca 1400 omdreininger sånn som blastb.men jeg har jo ikke samme motoren jeg vet ikke om det skal ha noe å si Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gsimon Posted October 14, 2002 Share Posted October 14, 2002 Hm... sjekk mulige lekkasjer "falsk luft". Se om noen slanger kan ha hoppet av. Sjekk om Bremseservo'en virker som den skal, kanskje det er feil på sjekkventil eller hull i membran'en. Ellers var det mange bra tips ovenfor. Er det ikke noen du kan byttelåne kaldstart-ventil, tomgangsventil, luftmengdemåler med da? Hjelper ofte å utelukke en del ting før man går videre mot det som kan være løsningen på problemet. HilsenGsimon Link to comment Share on other sites More sharing options...
