Guest Julle Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 har lest litt inn på her at tennings modulen kan gjøre at bilen fusker, men hvor sitter den? gjelder en 89 2wd cosworth. er det noen sensorer som kan gjøre at bilen fusker? bilen går helt strøkent på tomgang... det er ikke noe galt med plugger eller plugg åpningnen, rotor og fordelerlokk blir byttet i morgen...
SierraCos2wd Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 sitter sikkert på venstre side i motorrom ( ved skjerm)
Guest Julle Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 ok.. og hvordan ser den sånn ca ut? så jg veit hva jg skal finne! hehe
bige Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 i manualen anbefaler de og bytte pluggledninger før du bytter tenn modul . som regel er de ikke byttet og har for høy motstand .. modulen sitter som regel på fører siden - innerskjerm - en flat sort bit som er montert på en alu plate . det går ledninger inn i bunnen av den ..
Guest Julle Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 liten sak som d ser ut som er fylt med "lim" der ledningene går inn?
bige Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 den står med ledningene ned , så du må klemme inn en "lås" en 1mm stål tråd for og få koblingen ned .
morten_cosworth Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 hmmm... får ta en kikk på det i morra...svart liten firkantet sak på innerskjermen som står: weber magnelli på, men eg tviler på att det er dette som er problemet ditt, aldri hørt om ein tenningsmodul som fjusker, enten virker den eller så virker den ikkje, sjekk sensor på veivaksel heller, eller vanntemp sensor bakpå motor, trur det er meir sansynlig
Guest Julle Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 kommer man til denna veiv sensoren ovenifra? denna vann temp. sensoren sitter den mot torpedo veggen eller på innsugsiden?
Guest Julle Posted August 25, 2006 Posted August 25, 2006 var rotor og fordeler lokk som hadde tatt kvelden... så nå går kjærra som en kule igjen...
