Hei , siden eg ikkje har så god greie på bil så vil eg vite om dette er normalt eller om andre har erfart dette og vett hva som er gale ! Når eg kjører så viser temperaturen på temperaturmåleren at den er på normal, men viss eg åpner panseret så er det varmere enn det det skal være føler eg, viss eg kjører i regnvær så begynner det å røyke ut i fra motorommet :wacko: Lurte på om noen vet hva som er gale ?! :)
På forhånd takk ...
Guest Michal
På forhånd takk ...
viftebryteren på dochen slår ikke inn før 95 til 105 :blink: grader derfor du sikkert synes det er varmt i mottorrommet når bilen står og går for den får ikke luftkjølingen som den får når du kjører.
bytt viftebryteren til en fra 1.8 td mondeo/escort og viftene slår inn på 85 grader ;) sunnere det.
og når det gjelder røyken når det regner så kan det være at det renner vann fra bak torpedoveggen og ned på grenrør og eksosrøret..
håper noe av dette var til hjelp :lol:
Takker for svar ! ;) var litt til hjelp, akkurat det med viftene visste eg egentlig. Men fant ut at det var vannpumpa som er litt øyelagt ! :) Så den skal eg bytte da, men noen som vett hva enn sånn koster ny ?! Det :lol: er vell ikkje så godt å kjøpe enn brukt enn med mindre du vett at den er lite brukt ? :lol:
