Guest Alex_86 Posted August 25, 2006 Posted August 25, 2006 kjølevifta på bilen min går ikke, så den blir utrolig varm. kø liker den ikke, bilen stoppet for en stund siden midt på e18(drammensveien mot drammen) rett etter bomen på skøyen ved hydro.. noen som så meg den nektet å starte.. men da var det varmt under der ja, nåla på rødt. fikk nå start å gassa inn på hydro, stod der en drøy time men anyway, har sjekka sikringen, den var gått hjem. så byttet den, den fungerer fortsatt ikke.. er viftene et problem på disse? tenkte tanken at det er vel noen sensorer som skal få dette til å kjøle. kan noen av de ha godt? løs kontakter kanskje? må ha vifte, bare må ha det
bige Posted August 26, 2006 Posted August 26, 2006 (edited) nede på radiatoren sitter en føler (samme som diesel ) ta av kontakten og "kortslutt "den med en ledning . da MÅ viftene starte ellers har du problem med rele /viftene ....Hørt att dette er problem om ikke deksel rundt turbo er der - det går en "kraftig" tilførsels ledning av strøm , fra batt til vifter der .. Edited August 26, 2006 by bige
