Bensintank skifte på doch HJELP!
Guest JoakimRS
har netoppb skiftet bensintank på min sierra doch..problemet nå er at den starter og får rusa den til 2000 så faller den ned og dauer ut ..noen som vet hva dette kan gjøre?
Guest JoakimRS
dette irriterer meg grenseløst ..hva kan ha skjedd siden den stopper med en gang ????
Guest JoakimRS
Det er nytt..så det er nok noe annet rart hmmm
Guest JoakimRS
tur og retur er koblet riktig. den står ikke på tomgang!...skal se om det er noe med slangene ..hvis det ikke er det ..bytter jeg bensinpumpa!
Guest JoakimRS
bensinpumpa byttet og slanger sjekket ..merka ikke noe særlig forskjell ...ryker svart ut av potta oxo. noen som vet noe??
Sikker på at du ikke har fått lagt en slange i klem eller no.. prøv og koble av returen foran og se hvor mye som kommer ut foran der.. det skal sprute ganske bra ut av retur slangen..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest JoakimRS
Det skal jeg prøve på ...men i går kom det ett bra smell av motoren så kom det olje ut av oljefilteret ..og det er skrudd igjen godt med håndmakt. noe som kansje gikk gærent?
Guest JoakimRS
ingen som har vært borti dette ?
Bensintank og pumpe gir bensin eller så gjør den det ikke.. Tror det nok er noe annet feil med bilen din jeg..
Guest JoakimRS
er fullt mulig det..noen tips da..funka fint når den andre tanken sto på ..
