Guest sierraman Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 Har en 92mod sierra clxi 2l. problemet er følgende. Når motoren er kald og eg gir litt gass, dvs 2-3000rpm, mister eg all kraft. det rykker i bilen og motoren går veldig ugjevnt. hva kan dette være? Takker for alle svar
Guest AnDtHo Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Har en 92mod sierra clxi 2l. problemet er følgende. Når motoren er kald og eg gir litt gass, dvs 2-3000rpm, mister eg all kraft. det rykker i bilen og motoren går veldig ugjevnt. hva kan dette være? Takker for alle svar Sjekka fordeler, rotor, plugger og bensinfilter?
Tommelom Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Slenger meg på, håper det er greit. Har litt av det samme problemet.. Hvor er bensinfilteret? [-] 98 BMW 520 IA [x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt [x] 85 Nissan Micra 1.0
Guest Michal Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 dette skjedde med min når jeg hadde fylt på for mye kjøleveske og hadde luft i systemet... jeg tappet kjølevesken fylte på ny veske og luftet skikkelig!!! så ble problemet borte merkelig men.. funket hod meg hvertfall...
Cossiman Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Slenger meg på, håper det er greit. Har litt av det samme problemet.. Hvor er bensinfilteret?vis det er på dohcen du tenker på så sitter den høyre rammevange i motorrommet og ser ut som en avlang sylinder, PM meg vis du ikke skjønner hva jeg mener, eller vis lurer på noe annet Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
