Oljekjøler på 205 blokk
Guest Receive
bygger turbomotor nå, så tenkte jeg måtte ha meg en oljekjøler og...
Noe som passer? noen sierra som er levert med dette originalt?
Trenger en slik adapter før oljefilteret... anyone?
Du har den bitte lille "kjøleren" som sitter mellom blokk og filter. Trenger vel ikke no mere enn det på en 2 liter turbo. Har selv en 16 raders oljekjøler med thermostat til den nye motoren jeg skal bygge. Men da er det ikke snakk om 200 hk :D
Guest Receive
Er det "ekstern" oljekjøler på sierra cosworth?
Passer denne eller noen annen på 205 blokk ?
OCB: hvor tok du adapter'n fra?
det er vell en adapter som lar kjøle vannet sirkulere og kjøle oljen .
Varmer oljen ved kald , kjøler ved varm .
  • 4 weeks later...
Guest madsen
:ph34r: Har en varme veksler fra cossy til salgs kr 500
enten bruker du en smultering, som du kobler mellom oljefilter og blokk.
kobler direkte til vann. f.eks varmeapparatet ol.
evt så kobler du inn en ekstern kjøler. kan ta fra f.esk saab turbo osv.
Mener på at adapter fra volvo passer fint på pinto
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
