Guest Sonic_N
Mest sansynlig er det fordi det er brudd på den tettningslista som går rundt døra.
Jeg hadde et lite rift i den hos meg, og vannet rant ned på selve døra, fulgte døra nedover og helt inntil dørtrekket og ut på gulvet. Når du får tettet dette, så kan det være lurt å ta av dørtrekket og tørke det innvendig, slik at fukt ikke ligger og tærer på noe inne i døra..
eller du kan ha tett drenering i dørene dine..tror faktisk eg har samme probleme på min bil.
men der er det ikke noen lister på noen av sidene..og kun på ene sia det kommer inn.riktig nok ikke med regn vann.når jeg vasker bilen så kommer det inn.så skal sjøl iafall ta opp dørtrekke og se hvor det kommer inn.
