drivaksler til cosworth
passer drivakslene foran fra alle årganger av xr4x4 på min 1991 cosworth 4x4??
Hei.
Jeg monterte en drivaksling fra en xr4x4 på min 4x4 Cosworth. Vet ikke hvilken model denne kom fra da. Men var litt problematisk å få bærekulen inn da, men alt går ant =)
Dette var høyre side foran.
Guest mazdafun
er ikke det pga xr4x4 akslingene er litt lenger? mener de blir spesielt brukt på senkede biler med godt resultat
mener knutene passer , så vis du har fått tak i en xr4x4aksel så kan du bruke knutene på den gammle akselen . har jeg gjort med en scorpio aksel . vet den er litt for lang til sierra .
Edited by asil_1986
jo de er litt lengre 16mm tror jeg... når enn senker så har driv akslen lett for å hoppe ut eller noe.. er ikke helt sikker, har en kammerat som har ødelagt noen aksler pga dette..
- 88 Ford sierra ist busbil ;)
- 90 Ford sierra cosworth 4x4 :D http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24271376
- 98 Audi A3
er riktig at den er lengre ja og at det er suksess når man senker hehe
Savner et prosjekt.......
min bil er senket så det er ikke noe problem, det jeg lurer på er om de passer fra alle årganger og utgaver av xr4x4??
Er det ingen her som vet hvilke modeller av XR4X4 man kan ta drivakslene foran fra og bruke på cosworth???
trodde "alle" skiftet til disse??
jeg satte på xr4 aksling på min. har ikke hørt noe om at det er forskjell på dem. bortsett fra at de er 16mm lenger.
****** trang å få innpå. men går etterhvert bare du får klundra litt. må dytte ett eller anna nedover mener jeg å huske
04`Bmw 520 e60 M
90`sierra org. cosworth 4x4
86 21 fot speedbåt
det er ikke være enn at du går på ford og spørr hvor mange forskellige lengder på aksler det er , som passer sierra cosw 4x4 ...
:blush:
:blush:
det er ikke lengden jeg bekymrer meg for, det jeg ønsker å vite er om drivleddene har riktig splines slik at de passer i hjulnav og inn i diff. :blink:
Tror alle passer, uten og være heeelt sikker.
har xr4*4 liggendes hvis intr.
hvis du vil unngå prob med og at de org hopper ut, så skaff noen bra motor fester, så løser det seg
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
:blush:
splinesen er den samme,men mener det ikke er spor for låsering på xr 4x4 akslingene.Mulig du må bruke noen deler fra 4x4 Cosworth drivakslingene for å få det riktig
