stuka ventiler? trenger hjelp...
Har ett problem med min 88mod sierra cosworth som jeg håper noen kan hjelpe meg med... bilen begynte fuske..(hørtes ut som en gammal boble)
Jeg sjekka timinga, og det kunne se ut som om den sto ei tann feil..er litt usikker pga dårlig merking på Kam-hjul (piper kam-hjul)
Jeg slakka opp reima og justerte ei tann på den ene kammen.. når jeg startet opp da, kom det i tillegg en metallisk klakkelyd fra motor.. Høres ut som en defekt løfter..
Er det mulig at ei tann feil på reg.reima kan stuke ventiler? Kjører med bd14 innsugskam, stempler er dreid ned 1mm og topp ble planet ved toppakningsskift for 1 måned siden..
Noen som har noen tips????
nei, vet ikke høyden på toppen... men jeg har aldri vært borti at blir metallisk tikking med stuka ventil.. bare at motoren fusker og går veldig ujevnt..
har tatt komptest idag. den var lik på alle sylindre.
tenkte jeg skulle ta en sylinderlekkasje-test imorgen.. finner vel ut litt mer da tenker jeg.
flere som har noen tips?
