Guest Sindre Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 høyre lykt er mye svakere enn venstre. Har prøvd og bytte pærene om, men venstre er fremdeles svakest. Noen som vet hvordan dette kan fikses?
Guest sierra2.9i Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 ta å prøve å dra en leding fra pluss på baterie å til pluss på peren å se om d blir bra då?? eller prøv å ta å en leding fra jord til jort på peren.. kan være dårlig kontakt eller spenningsfall i + eller - ledingen..
olsen_driver Posted February 2, 2007 Posted February 2, 2007 ta å prøve å dra en leding fra pluss på baterie å til pluss på peren å se om d blir bra då?? eller prøv å ta å en leding fra jord til jort på peren.. kan være dårlig kontakt eller spenningsfall i + eller - ledingen..HAR HATT 3 SIERRAER MED SAMME FEILEN.LA OPP NYE LEDNINGER SÅ FUNKA DET FINT
MrFord Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 jupp... ny relé krets og 100W pærer så får du lys som knuller sikkelig!!1 “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
Guest Sindre Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Jeg tro jeg har funnet ut hva feilen er. Jeg målte spenning inn på hver av lyktene og den var lik. Da fant jeg ut at den ene lykta var skiftet, jeg mistenker at den nye lykta har lenger hull for parklyset , noe som gjør at pæra ikke går like langt inn i reflektoren.
