Forskjeller 2,0L og is
Guest ykarlsen
Lurer på hva som er forskjellen på toppen (og evt. blokka) fra en 2,0L -85 og en -87 IS????
Er toppen lik? Slik at jeg kan fikse opp min 2,0 topp, og bare bytte? evt. blokka?
IS-motoren min er en "smule" slitt.....
største forskjellen på toppen som du ser er
at is har dråpe formet på innsprut siden....
mener også at avgass siden er litt "større". større åpning.
Du kan fint sette is topp på vanlig blokk, og omvendt.
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Receive
var de ikke noe forksjell på rådene (stempelstengene) på is?
