Oljepeilepinnerør
Har hatt 2 Sierrar med 4 sylinderet OHC motor og oljepeilepinnerøret har løsnet på begge to. Det jeg snakker om er røret du dytter peilepinnen nedi. Røret sitter ikke fast i hullet nede ved bunnpanna. Har noen erfaringer med dette? Eventuelt noen som vet hva jeg kan gjør for å få det til og sitte fast igjen? Det kjippe med dette er at det lekker ut litt olje siden det ikke er tett mellom hullet og røret :angry:
loctite eller araldit pleier å hjelpe det.. bare gjør reint først :D
Ok,takk for tipset...skal teste ut det. Merkelig at det ikke går ann og lage et rør som sitter fast :unsure:
Guest ykarlsen
På cosworth er det "skrudd" fast oppe med toppen.
Men er det ikke en gummiforing dær nede??? Slik som på volvo???
Må muligens gå i garagen en dag å sjekke......
Skal teste hammeren på røret og se om det hjelper! :)
Ta ut røret og kakk en dor litt neddi røret (fra bunn) så du får utvida det litt. + locktite eller gjengetetting så burde det sitte.
Det der hørtes ut som en super idè! :D Det skal jeg teste ut etter på. Skal gi rapport! :)
Det funka som fa**! :D Hadde ikke loctite for hånden, men skal kjøpe litt...blir nok pottetett da. Takk for alle råd og tips. Endelig sitter det røret fast :)
