sto på vingebilen min da jeg kjøpte den. Fylte hjulbuen med 205 dekk på 7x15" felger med et 38. Lengre pinbolter trengs.
Selges for 400,. el høyst bydende.
bilder kan om ønskelig legges inn, men regner med alle vet hvordan en spacer ser ut..
Edited by 86cosworth
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Guest rsdan
hmm, vet du om steder der det er lett å få tak i lengre pinnebolter?
Guest rsdan
Her : Kollevold
Hjulbolt lang, 12mm x 1.5, Ford Capri/Escort Mk2/Sierra ???
skal ta å måle gamleboltene mine å se hvor lange dem er.. Muligens noen av dem fortsatt er brukende, så kanskje du slipper å kjøpe 16 stk nye. 16x30 = 480,- ... ---visst du er interisert da
Guest rsdan
jeg er veldig intressert! supert om du har de boltene!
målte boltene nå, og dem er 12 mm x 64mm . Lengden målte jeg fra tupp til tupp. Fant igjen 12 bolter, men kun 4 av dem gikk mutteren innpå. Slo dem av med hammer, satt så jæ*** fast så resten er ødelagt. Muligens det går an å friske opp gjengene på noen av dem??
Fikser bilder i morgen, så kan du se.....
Guest rsdan
hvis jeg får til værtfall 8 med gode gjenger skal jeg ha de... hehe. men samma egentlig, sånne bolter går ann å få tak i. 400 ? bor du nær oslo eller skal du sende i post?
sender dem i sånn smartpost. blir vel en ca 80kr i frakt + 400,- ja... Kan ikke trylle, så har fortsatt kun 4 bolter!
edit: bor på vestlandet
Guest
