er bleedvalven nødvendig?
Guest SIERRA_RS
lurte på om d går an å koble vekk bleedvalven,er vel denne som gir beskjed når turbotrykket blir for høgt?hvordan fungerer d om eg fjerner ventilen,vil d by på noen problem??
håper du tenker på AMAL ventilen . Og ja det blir problemer - den ligger med strøm HELE tiden og når ECU ikke får regulert trykket ned - som blir avkjent av MAP regulerer den tenningen mot øvre dødpunkt og drar ned på mengden (tiden) dysene gir = mindre effekt
alt når du bruker standard chip som ikke er lagd for att den er fjernet ...
men går det ikkje ann og bare koble den om med en liten lednings stubbe da eller blir det feil det og ?????
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Guest Rabbit
Er en magnetventil, som ligger med strøm hele tiden som bige sier. Blir tull hvis du "kortslutter den vekk"
Er chippen i motorstyringen som bestemmer ladetrykket, og denne bruker amalventilen til å regulere trykket.
Er litt usikker hvordan det blir med amalventilen når bilen blir chippet,..svar noen?
Har du chip ligger ikke tenningskuttet inne lenger. da kan du altså lade over 0,9 bar og amal blir unødvendig. kjører m chip og har fjernet min.
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
Guest SIERRA_RS
takker for svar :lol: ..burde vel skaffe meg en chip då..noen anbefalinger.??..er orginalt utenom rs500 kjøler moongoose er en 91mod4x4
for og være på den "riktige" siden ville jeg kjøpe en Ecu kalt P8 til escort med store turbo , den har en "over boost " på noen sekunder + den har lambda .
Går utifra du har lambda siden du har 4x4 , om ikke er det en veldig nyttig ting . Ellers mener jeg chip er noe du ikke bør kjøpe på gata , gå til noen som kan det - fex
http://www.motorsport-developments.co.uk/
