Guest Frescort Posted April 16, 2007 Posted April 16, 2007 Dårlig med ryggelys på Escorten..... Etter å ha målt at det er strøm frem til bryteren på kassa gjorde jeg en liten "shortcut" i kontakten og da ble det lys på begge sider bak. Ergo må det være selve bryteren som er defekt. Frem med Torx-bits og av med skruene....... Så begynner jaggu f...skapet å renne gir-olje! Hvorfor i alle dager....? Hva er dette for slags duste-patent? Uansett; jeg skrudde den på plass igjen. Frem med Haynes-manualen! Like klok.....Den bryteren står det ingenting om der. Drittbok egentlig! Hvor mye olje vil det renne ut dersom jeg fjerner bryteren? Er denne bryteren reparerbar, eller er det bare å kjøpe ny? Hvis all olje renner ut, hvor fyller man på ny? Noen som vet?
fennecen Posted April 16, 2007 Posted April 16, 2007 Dårlig med ryggelys på Escorten..... Etter å ha målt at det er strøm frem til bryteren på kassa gjorde jeg en liten "shortcut" i kontakten og da ble det lys på begge sider bak. Ergo må det være selve bryteren som er defekt. Frem med Torx-bits og av med skruene....... Så begynner jaggu f...skapet å renne gir-olje! Hvorfor i alle dager....? Hva er dette for slags duste-patent? Uansett; jeg skrudde den på plass igjen. Frem med Haynes-manualen! Like klok.....Den bryteren står det ingenting om der. Drittbok egentlig! Hvor mye olje vil det renne ut dersom jeg fjerner bryteren? Er denne bryteren reparerbar, eller er det bare å kjøpe ny? Hvis all olje renner ut, hvor fyller man på ny? Noen som vet? renner det ut gearolje når du tar ut ryggelysbryteren på kassen?? det skal det nå ikke gjøre? jeg skifta bryteren, og det gikk helt fint.... mente jeg brukte haynes boka også... men kan jo huske feil. kanskje det er der problemet ligger? at det lekker olje? eller jeg som ikke hadde gearolje...hehe du ble vel ikke noe klokere, men at det renner ut olje der er jo rart? 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guest Frescort Posted April 16, 2007 Posted April 16, 2007 (edited) Bilen er altså en 1996 1,6 Zetec 5 trinns man. Og ja, det renner ut gir-olje. Bryteren sitter i underkant av kassa, helt i front, ut mot venstre fronthjul. Idiotisk hvis man må tappe kassa for å bytte bryteren..... Fennecen: Vi har nok ikke samme kasse/bryter. Eller så er det en defekt o-ring eller noe på kassa mi. Edited April 16, 2007 by Frescort
fennecen Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 Bilen er altså en 1996 1,6 Zetec 5 trinns man. Og ja, det renner ut gir-olje. Bryteren sitter i underkant av kassa, helt i front, ut mot venstre fronthjul. Idiotisk hvis man må tappe kassa for å bytte bryteren..... Fennecen: Vi har nok ikke samme kasse/bryter. Eller så er det en defekt o-ring eller noe på kassa mi. nei i følge plasseringen så var det ikke likt...men siden du har den i underkant så er det sikkert riktig at olja renner ut... men ganske toskete da at man må tappe ut oljen for å bytte bryter.. 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
