Ser ut som jeg må bytte drevet eller innmaten til dette som sitter i girkassa :blush: , noen som har gjort dette her? hvordan er det å få til?
Edited by Sierra IS-RS
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
Guest drezz
Er ikke så vanskelig arbeid egentlig. Om du går under bilen ser du hvor på girkassa speedometervaieren går inn, og rett på andre sia av den sitter det ett metallokk. Få av dette lokket (kanskje vanskeligste delen..?) så kan du bare dytte ut drevet fra vaiersiden :) Bare vær sikker på at du har riktig drev å sette inn da, da du får flere typer drev med ulikt antall tenner!
Ett annet tips er å ha bilen løftet høyere opp i baken enn fronten, da girolja vil renne fremover i kassa istedefor ut hullet der bak (personlig erfaring :blush:)
Menn enn må ha ned kassen og dele den eller?
Bmw 523 98 Mod
Nei trenger ikke ta ned gearkassen
Trenger hellere ikke dele den :) Wiren må taes av på speedometer wire innfestinge
På motsatt side av girkassen sitter den en lite "omvendt bolle" som dunkes(vippes) forsiktig ut under den kommer det frem et mørke blått plastdrev,
Dette skyves forsiktig ut fra waire siden , dette kan ha 23>24 >25 tenner .
Ny waier drev smøres med fett puttes forsiktig inn i girkassen igjen "lokket" dunkes forsiktig inn i gjenn .
Edited by Egil
  • 5 months later...
