Sierra IS-RS Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 (edited) Ser ut som jeg må bytte drevet eller innmaten til dette som sitter i girkassa , noen som har gjort dette her? hvordan er det å få til? Edited May 5, 2007 by Sierra IS-RS Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By: 2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift... Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT Bmw 523 98 Mod Yamaha RX1 Mountain 06
Guest drezz Posted May 6, 2007 Posted May 6, 2007 Er ikke så vanskelig arbeid egentlig. Om du går under bilen ser du hvor på girkassa speedometervaieren går inn, og rett på andre sia av den sitter det ett metallokk. Få av dette lokket (kanskje vanskeligste delen..?) så kan du bare dytte ut drevet fra vaiersiden Bare vær sikker på at du har riktig drev å sette inn da, da du får flere typer drev med ulikt antall tenner! Ett annet tips er å ha bilen løftet høyere opp i baken enn fronten, da girolja vil renne fremover i kassa istedefor ut hullet der bak (personlig erfaring )
Sierra IS-RS Posted May 8, 2007 Author Posted May 8, 2007 Er ikke så vanskelig arbeid egentlig. Om du går under bilen ser du hvor på girkassa speedometervaieren går inn, og rett på andre sia av den sitter det ett metallokk. Få av dette lokket (kanskje vanskeligste delen..?) så kan du bare dytte ut drevet fra vaiersiden Bare vær sikker på at du har riktig drev å sette inn da, da du får flere typer drev med ulikt antall tenner! Ett annet tips er å ha bilen løftet høyere opp i baken enn fronten, da girolja vil renne fremover i kassa istedefor ut hullet der bak (personlig erfaring ) Menn enn må ha ned kassen og dele den eller? Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By: 2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift... Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT Bmw 523 98 Mod Yamaha RX1 Mountain 06
Egil Posted May 8, 2007 Posted May 8, 2007 (edited) Menn enn må ha ned kassen og dele den eller? Nei trenger ikke ta ned gearkassen Trenger hellere ikke dele den Wiren må taes av på speedometer wire innfestinge På motsatt side av girkassen sitter den en lite "omvendt bolle" som dunkes(vippes) forsiktig ut under den kommer det frem et mørke blått plastdrev, Dette skyves forsiktig ut fra waire siden , dette kan ha 23>24 >25 tenner . Ny waier drev smøres med fett puttes forsiktig inn i girkassen igjen "lokket" dunkes forsiktig inn i gjenn . Edited May 8, 2007 by Egil
Egil Posted October 21, 2007 Posted October 21, 2007 Alt er illustrert i den Engelske utgaven av Ford Sierra service boken 1982>1992 fra Haynes
