veivhusventilasjonen
Guest escorten
har satt i en sportfilter. Fjernet den øverste boksen på det originale luftfilteret og den nedeste rørte jeg ikke! Spørsmålet er da om eg må gjøre noe med den slangen som er koblet til den nedeste delen av boksen? (veivhusventilasjon slangen??) eller kan jeg bare la den ligge der urørt?? Har ikke peiling hva som er meningen med denne slangen og ble ikke så veldig mye klokere av å søke litt rundt om den! Ser oppi boksen at det ligger en pute/svamp foran slangen der den kommer inn, denne er skitten og litt fuktig!? (Olje) Kan bilen/motoren skades om jeg ikke gjør noe med dette?
Gjelder en escort 1.4 , 98 mod!
Edited by escorten
du kan trygt fjerne nedre del av boksen også :)
bare pass på at slangen ikke ligger utsatt til så det kommer dritt inn i den, du kan også bare brette en svamp over og teipe eller stripse fast så er den beskyttet;)
slangen blåser ut damp fra oljen, derfor er det oljete på svampen:)
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
Guest jonnyaas
Dette gjør den for å forfukte lufta i luftfilterboksen, lettere å binde støvet i luftfilteret da.. hadde på ei bobla en gang, kun oljebasert luftfilter, ikke papirfilter.. Så med mindre noen er uenig, så kan du ta bort hele slangen å tette ved det hullet på toppdekselet..
