Denne kan slettes!
Guest gatebilmannen
Kan slettes! Har en post ett annet sted!
Edited by gatebilmannen
Noen som vet hvordan bolter man skal bruke når man skal stramme til toppakkningen på en Sierra IS(T) for og kjøre med orginal toppakkning?
Er det M12 - 100mm 12.9 bolter med Torx hode?
Må man ha noen spesielle bolter om man skal ha Kobberpakkning på IST?
Trenger vel egetnlig ikke enda en tråd vel? hvertfall så har jeg målt de orginale boltene for deg nå. De er 95mm lange. 12.9 boltene får du med umbrako hode.
Har også målt lengen på mine (100mm) bolter i forhold til gjengene igjen da jeg fant ut at de 2 bakerste hullene i toppen er litt mer senket ned enn de andre(der er det også gjenget lengre inn i blokka) og har funnet ut at 100mm bolter går akkurat. men burde kansje slipes 1 mm for å være sikker.
Edited by zanor
Guest
