Bytte cd-spiller i Ford Escort 94-modell?
Guest fordescort94
Har en Ford Escort 94-modell stasjonsvogn som jeg gjerne skulle satt en cd-spiller i. Desverre får jeg ikke ut den originale radioen som står i, og står litt fast. Har prøvd å lirke den ut med disse "pinnene" som skal inn i hullene. Men spilleren sitter fast i ett eller annet. Har demontert litt rundt radioen for å se etter om det er noe å løsne på men jeg finner ingenting. Er redd jeg må ut med hele midtkonsollen.
Noen som har gjort dette før og kanskje kan hjelpe? Bilen er en bruktimportert 1,8l TD om det hjelper.
så lenge du har rette pinner så skal den gå lett ut, er det en org ford spiller så er det noe knot av en eller annen merkelig grunn, slet med å få ut på min cosworth sedan måtte demontere underste delen av dasjbordet ja, du trenger jo bare midtkonsollen, for på baksiden av min ihvertfall da var det en haug med låse dippedutter, en slags tyveri ramme i feit plastikk, vanskelig å forklare, så ta ut midtkonsollen du da ser du hva lurium som er der bak :)
Savner et prosjekt.......
Guest fordescort94
Ok, takk. Er en orginal Ford-radio ja. Virker litt slit men skal prøve meg i løpet av ettermiddagen, ut skal den! :)
Guest fordescort94
Prøvd litt videre nå, kan ikke si jeg er blitt så vannvittig mye klokere. Fjernet dekselet hvor kontrollene til varm- og kaldluften står og ser nå både over og under spilleren. Har så vidt fått fingrene på noe som kan ligne en slags lås, dog tviler jeg på at denne holder igjen hele spilleren, for spilleren sitter virkelig godt. Så vidt jeg får rikket på den med dette verktøyet man bruker til å dra radioen ut.
