Guest Andersols Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 Heisann. skulle ta av luftfilteret på en escort rs2000. Men så var det 2stk rør som gikk inn til luftfilteret. et via en slags "motstander" vist på bilde..Prøvde og starte bilen uten den. da var den på en 4-5tusen omdregninger.også er det et anna rør som går fra innsuget og inn på luftfilteret. er det no fare for og ikke ha dem der??Skal ha det vekk pga skal kjøpe kn filter.
sierraTIC Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 prøv og plomber de to røra og start bilen og se hva som skjer
Guest Andersols Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 (edited) prøvde og stenge for den som gikk fra motorn. da kværte den seg bare. og den som sitter på luftfilteret. den "røde" er elektrisk. Edited June 15, 2007 by Andersols
2.8i TIC Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 Den som du har tegna en rød strek på er bare ånding for motorn.. Der kan du evt bare sette på et lite åndingsfilter..Den andre er jeg usikker på.. men kjøper du K&N induction kit, er det tilpasset for å montere disse slangene på inngangen før filteret..
Guest LaLinea Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 Det er en grunn til att de slangene er der...
