Hei.
Må bytte hjullager, på førersia foran på escorten. Noen som har vært borti dette før??
Noe som det går ann å gjøre selv, eller må en ha spesialverktøy for å presse ut og inn lager??
Hørt rykter om at en må smøre lageret inn i fett også??
Takk for alt av svar! :)
Hei.. husker ikke helt om det er ferdig satt inn med fett eller om det er den åpene lagertypen..
Tror at det er den som er bare å presse inn..
Så må nok ha ei presse for å få ut det gamle og inn med det nye..
Er ganske greit å demontere spindelen..
Ok. Tror det var den lukka lagertypen. Fulgte jo ikke med noe fett i pakka heller.
Spindelen kan jeg alltids få demontert, trenger vel bare litt hjelp med å presse lageret ut og inn :)
Takk for svar! ;)
Edited by EscortSi
Stemmer.. Er litt mere pes å få ut det gamle uten å ødelegge den ABS-ringen..men har fått det til før
så skal vel få det til på et vis.. ;)
Når blir detta evt. snakk om da?
Må bli til uka en gang da..Har ferie etter neste uke..
Spiller ingen rolle.. Bare å komme bort med spindelen en dag,så tar jeg den med på jobben dagen etterpå
og presser om. Så får du den igjen dagen etter.. Høres det greit ut el?
Det høres heelt fint ut vettu :) Kjempeflott! Tusentakk! :)
Sender deg en pm om når det blir jeg, så ser vi. Tipper det blir på mandag :)
