Guest mekketom Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Hei der. jeg er på jakt etter div til en 2.0 ltr I.S motor. ohc. ' Som,manifold som er til turbo ,eller gren rør til turbo .gjerne med turbo. Og cooler, lav komp stempler. Og noen som vet hvor man kan få tak i trimcam til denne motoren? GRA pkn osv.. eller om du har noe gode råd og komme med ellers, Så mail meg på Tomstran@bbnett.no
cossiemk1 Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Har en motor du kan få billig... 8,5:1 i komp... kam og GrpA pakkning har de bla hos kollevold.Std cosworth pakkning holder lenge til ist.. spes med 12:9 bolter
Guest mekketom Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Har en motor du kan få billig... 8,5:1 i komp... kam og GrpA pakkning har de bla hos kollevold.Std cosworth pakkning holder lenge til ist.. spes med 12:9 bolter Ok er dette en komplett motor med turbo og alt? eller bar en is motor... ?
cossiemk1 Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Det er kun motor ja... står i en 90 mod sierra, og kan evt prøves... ventiler må justeres..Skal du kjøre turbo på den, så må pakkningen og boltene byttes
Guest mekketom Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Det er kun motor ja... står i en 90 mod sierra, og kan evt prøves... ventiler må justeres..Skal du kjøre turbo på den, så må pakkningen og boltene byttes Ok.. men for og stille et litt dumt spørsmål.. Du sier boltene.. hvilke bolter mener du da?
cossiemk1 Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Ok.. men for og stille et litt dumt spørsmål.. Du sier boltene.. hvilke bolter mener du da? Boltene til toppen
Guest mekketom Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Boltene til toppen He he... ja regna med det var de... men takk. Boltene til toppen He he.. en ting til.. 12:9?? lengde? og styrke? er ikke helt med på detta. ikke alt som har festa seg på hjerne barken
a.cosworth Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Nye retningslinjer og tiltak mot virksomheten på annonseforuma. Informasjon som kreves i samtlige annonserTelefonnummer.Hvor i landet objektet befinner seg, minimum fylke skal angis.'minimum fylke skal angis' gjelder ikke 'ønskes kjøpt'.Prisantydning. '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
