jepp, har søkt, men finner ikke noe om akkurat dette.
når motoren nærmer seg driftstemperatur og den går uten motstand, altså triller i nedover bakker og litt trilling på gira ellers, begynner den å gynge voldsomt rundt 1600 omdr, og driver å små fusker litt ellers under 2000 omdr når den går uten motstand.
ved pådrag og sånn ellers er den helt knall.
og til min vanlige kjørestil er dette litt små irriterende.
bilen har gått nesten 300 000 og jeg mistenker sterkt at det er luftmengde måleren som lager dette køddet da den sikkert aldri er bytta. har også prøvd å kjøre uten tps, men det var ikke noe forskjell.
noen andre som har vært borti noe lignende eller har noen gode forslag til hva jeg kan sjekke?
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
prøv å dra ut kontakten til gass spjeld sensoren
kontakten finner du på undersiden av innsugs manifold
den med svart ring rundt:
― Jeremy Clarkson
det er en av tingene jeg har prøvd og det utgjorde ikke noe forskjell.
skal prøve å bytte bensinfilter nå ettersom jeg har et liggende og se hva som skjer da.
men noen som vet om det er fuel cut på disse motorene?
fikk samme oppførselen nar jeg kjørte med litt lite bensin på tanken og tok en venstre sving litt fort.
at den gynger noe helt vanvittig noen ganger kommer nok også pga at jeg tror det er litt vel mye dødgang i diffen.
