har et problem ...sjekk videoen:
dauet først på 5000 hver gang....nå ligger det kanskje på ca 6000 ,då dauer den....aner ikke hvorfor!! kan det være sensoren i fordeleren?? den skal nemlig byttes...
  • 1 month later...
er den kanskje chippet med en dårlig chip? kipt at du har fått deg en lappskaus som ikke er gjort skikkelig, men feilen må da kunne finnes, er mye arbeid å feilsøke når ikke tingene er slik som orginalt, er bilen din chippet? ka ladetrykk kjører du med? hvis den er chippet så kan det være et dårlig chip, men syns litt synd ideg hehe, er jo bare problemer med bilen din, kjenner du ikke en kyndig person som kan hjelpe deg litt? få den til å gå skikkelig, så selger du den og heller kjøper deg en orginal bil som ingen har plukket så mye på, men det er jo selvsagt letter enn gjort hehe, alle har vert grønn engang, men å begynne med cosw hvis man ikke har erfaring med å skru blir litt dumt, ikke noe negativt mot deg, men tror de fleste er enig om dette.....lykke til
Savner et prosjekt.......
Huff er kjedelig når ting ikke fungerer som det skal og man sitter igjen som et spørsmålstegn.
Hadde faktisk akkuratt samme problemet som deg, men da på en Escort Cosworth, hadde glemt å koble til en sensor som sitter i intercooleren,
tror den måler tempratur på luften før innsuget. Tviler på at det er samme problem for deg, men kunne være vært å nevne, men blir vel mer den blinde leder den blinde ;)
Håper du finner ut av det og får deg noen "kose" turer i cosworthen og slipper å tenke på ting som er galt ;)
Edited by fkmeland
( ) Ford Kuga Titanium 09 -> Bruks bil
(x) Ford Escort RS Cosworth 95 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/68475-escort-rs-cosworth-drift/
( ) Ford Escort RS Cosworth 94 -> http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/28408-fkmeland-escort-cosworth-94/
(x) Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93
(x) VW Golf mk3 2 TD 93
ja chipet er ikke noe å skrye av- superchip som sitter i ! ja har vell kanskje røket på en smell,men forventet ikke å tjene på den akkurat!heh vel,men kan det være hjernen?eller chipet som du sier? kommer opp i 1.3 ladetrykk før den kutter!men heh men den har vært en del høyere,men tror toppakningen har holdt faktiisk!!"kjører med 1 i ladetrykk" sa selgeren...banan,lå oppi 1.8!! vell broren til tommy har jo et lignende problem,med fordeleren hvertfall!jeg må kjøre uten den halvgiveren...men ja må hvertfall få orden på den før eg kan tenke på å selge!
takk for tipset,skal sjekkes! men akkurat no har jeg et støre problem :P...får ikke start på bilen!!mulig det er en bagatell...får se
Men kan ikke huske å rotet med intercooleren overhodet...vi får se =)
Chipet som stod i den bilen før er ett greit chip. Noe mer vet jeg ikke, men det er det chipet som har ladet turboen din helt klart fortest opp av diverse chip. Å skylde på chipet blir feil da den bilen har kjørt i mange år med den chipen og har aldri vært problem med det. Den bilen gikk magert på 1.3bar når den ble solgt for lenge siden og hvordan den gikk på 1.8bar er vanskelig å si.
Du har ingen sensor i IC da din står i innsuget og mener å huske at dere allerede har skiftet den.
Ang min bror sin så skal vi få skiftet en sensor en av dagene så får vi se. :D
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
så du kjenner til bilen og eieren, da kan vel du se på bilen hannes da :rolleyes: :blush:
såpass..hm så du testet ut litt diverse chip? !! Ikke har jeg peiliing på det,men fikk høre at det ikke var noe spessielt det chipet!!sluker no bensin,så tviler på den går magert idag..a/f måler hvertfall max :s,altså MYE! men kan vell ikke stoles på...er jo ikke bredbands!!
bredbåndslambda er alt for omega når man bruker et annet oppsett enn orginalt, 3500kr er lite penger istedenfor smeltet stempel eller mere alvorlige ting hehe
den bilen gikk tidligere på literen på milen omtrent uansett hvordan en kjørte. hehe og det vil jeg ikke si er å sluke bensin ihvertfall. ehhe grunnen til at den går rikt er vel at noen gjerne har køddet med bensintrykket og dermed så blir det for mye på rolig kjøring.. skal aldri kødde med bensintrykket uten å justere på chippet eller vite hva en gjør.
vinge87: først skal bilen til min bror komme i orden igjen. hehe
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Får en vel ned til rundt 2000kr med mva og frakt fra diyautotune.com, er bare å utnytte den svake dollaren nå ;)
En bredbåndslamda er helt klart verdt sin vekt i gull. Et must for de som skal trimme.
Edited by fkmeland
vinge87: bbl er ikke annet enn ett verktøy og gir ingen garantier.. det har jeg ett eksempel på i hagen min. hehe.. der viste godt rikt, men allikevel har det røket. Vet ikke hva som skjedde akkurat når den smeltet ned, men når bbl sier det er for mager så er det stort sett for seint siden den går i ettertid. :(
cossi_conditions: er det med eller uten vakum på? hva står den på når du bare slår på tenning uten å starte motoren? det er da den skal stå på 3.5bar.. hvis motoren går og det er tilkobling mellom innsug og bensintrykksreg så har du sannsynligvis ett bensintrykk på mellom 4 og 4.2bar.. dette er jo altfor mye.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
au kjipt!!
vell då regner jeg med det er uten vakum,må vell starte motoren på kald ja for å få 3.5bar!!
det som er merklig er jo at af måleren plutselig begynte å gå på maks,uten noen justering!!
Maks gikk den jo ikke engang på når luft og vanntempsensor var defekt!!
Edited by cossi_conditions
Har litt av det samme problemet på bilen min. Men det skjer som regle når jeg har kjørt et stykke. Da får jeg ikke dradd til på første gir. Den lader kanskje 1 kilo, noen ganger mindre. Men den kubber aldri da.Har fått opp feilmelding på cam sensor (dvs fordeler) på datasprutet. Byttet føleren i fordeleren, byttet kontakten innpå fordeleren og byttet coil, uten at det hjalp. Nå gjenstår bare å kjøre noen andre plugger og håpe at det er kombinasjonen av plugger og coil som gjør at den kødder seg..
1991 Sierra Cosworth 4x4
fant denne, er denne noe å satse på? Denne settes i eksosen sant? Noen som tror det funker ??
wideband
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
wideband
den er hetl kanon, innovate med lcd1 føler ble best i test da dem testet 12 stk mener eg det var,
skumleste gjennom teksten der, men er det sånn at den skulle kobles opp mot hjernen?? Vansklighetsgraden for å koble en slik opp er ?? fra skala 1 - 10?
har ingenting med hjernen og gjøre, dette er en extra som må sveises inn på eksosanlegget, allt du trenger følger med, vanskeligsgrad er 1 meget enkelt og koble, allt er forklart :rolleyes:
de kan kobles opp mot hjernen om ønskelig, men dette krever litt mer av dag. Du må også omforme signalet området som hjernen leser. 0-1V. Det står forklart hva du må gjøre. Dette kan gjøres for å kunne fjerne orginal sensor og en får en bedre sensor og kan faktisk egentlig velge lambdaområde som den skal gi til hjernen. Dette er kanskje for viderekommende og ikke noe nybegynner ting. hehe
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
mente det sto noe noe om ECU nemllig..men da driter vi i å koble den opp til hjernen..hehe :P Men tror nesten jeg skal bestille meg en sånn jeg :) trenger det, og kursen er jo meget lav nå. Dollaren er jo bare 5,50 :D
