Ford ragger Posted October 3, 2007 Posted October 3, 2007 Har en cosworth motor jeg skulle fått bestilt noe deler til men er meget usikker på hva jeg skal bestille siden dette er den første cosworth motoren jeg er borti. Så vis noen som har litt bedre peilig på det jeg spørr om å gidder å svare på det så hadde det vært fint.Dette er en 2wd med t5 kasse, blokka er en 200 og toppen er en 2wd ut ifra det jeg har kommet fram i her på forumet pga disse "ørene" til feste på turbon og olje til turbo kommer nede fra blokka på v. side. 2wd innsug og grenerør. Det jeg lurer på da er vis jeg skal bestille meg gr.a pakning sett er det noe jeg trenger å passe på da? eller er dette likt på begge? Har tenkt til og ha blåe samco slanger men hvem er det jeg trenger å bestille? har også ingen ekspanjons tank så jeg må ha det, Veit det er forskjell på 2wd og 4wd pga størelsen på slange tilkoblingene. Men kan jeg kjøpe meg en ekspansjons tank til en 4x4 og samco slanger til en 4x4 så vil dette passe på motoren min også. Takker for eventuele svar jeg kunne fått. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Ford ragger Posted October 5, 2007 Author Posted October 5, 2007 Ingen som kan hjelpe meg noe med dette? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link
Bdt Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Toppakningen er lik på alle.men 2wd kjøle slanger og 4wd slanger er helt forskjellig.har du 2wd er 4wd termostasthus?2wd har kun en utgang... COS it`s WORTH it!
Guest Hovden Racing Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 Du må finne ut om du har topp som skal ha bolter med store eller små skiver! Små-VingebilStore-Sedan 2wd og 4x4 2wd termostathus- 2wd slanger. Håper det var til hjelp.
bige Posted October 5, 2007 Posted October 5, 2007 tanken leveres bare fra ford i 4x4 overgangs slange finnes .
