Guest Hovden Racing Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Heisann.En kompis av meg har problemer med fjusking, bilen får alt for mye bensin! Vi skrudde ned bensintrykket til såvidt over 1bar, og da gikk den pent. Fremdeles en del svartrøyk, men din surnet ikke og gikk greit opp til turtallsperra. Dette var bare prøvd å ruse bilen med, ikke kjørt. Dette tyder jo på att dysene får impulser om å åpne for mye når bensintrykket er så lavt?? Står den høyere enn det så drukner den momentant og vil ikke noe særlig over 3000 omdr.. Det smalt i eksosanlegg så jeg fikk topp i øra på bare såvidt over tomgang! Vanntemp sensor er byttet, TPS er byttet. Vi har mistanke om att det er enten trigger sensoren eller den sensoren i fordelern. Har pusset alle kontaktene og satt dem inn med kontaktfett. Det satt sortdyse chip fra Jens og Siemens 3172 dyser i den, vi har bytta til originale gule dyser og steg 1 chip og std map. Ble ikke noe bedre av det. Eneste som hjalp såvidt var å bytte vanntemp sensor, da blei den noe bedre. Men langtifra bra! NOEN SOM HAR IDE OM HVA SOM SKJER? Det må nesten være enten triggersensor eller faseføler, men kan jo selvsakt være noe annet??
SierraCos2wd Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Har dere skiftet til org map sensor? Kan også være defekt map sensor.
Guest Hovden Racing Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Har prøvd.. Den er jo lik med ny map og ny chip, nye dyser. Skiftet jo til brukt steg 1 som han vet fungerer bare for å se.. Men det fungerte like dårlig!
bige Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 rener med du har stilt CO på ECU en ?Level 6:Used on the RWD sedan (RS) Cosworth, has the same capabilities as the level 1 model but uses totally different electronics. That's why Level 1 and Level 6 chips can not be interchanged.Can be recognised by the mounting flange on the front face (like the Level 1) and a white CO adjustment screw (Level 1 has a yellow one).
Guest Hovden Racing Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Ja CO er stillt frem å tilbake å att å frem!
bige Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 for og spørre slik - det eneste som dere gjorde var og bytte fra sortdyse chip fra Jens og Siemens 3172 dyser til orginal + steg 1 chip ?kommer chipen fra L6 ??
Guest Hovden Racing Posted December 5, 2007 Posted December 5, 2007 Komplett sortdyse oppsett, byttet til originale dyser, original map og steg 1 chip. ja chip er til L6.. Har byttet til ny vanntemp føler..
