Ford Sierra '83
Guest Aronhona
Hei.
Jeg har en Ford Sierra 83 modell, med forgassermotor stående hjemme. Den har stått ett par år, men har for så vidt alltid starta på første forsøk.
Men jeg kjørte bilen helt tom for bensin en gang, og fylte på igjen, men etter dette må jeg bruke startgass for å starte den. Ellers går den greit etter at jeg først har fått start på den, men motoren får en tendens til å plutselig hoste litt, og ikke reagerer når jeg gir mer gass og så dauer den. Lurer på om noe rusk fra bånn av bensintanken kan ha kommet i systemet? Jeg har også problemer med passasjerdøra på vensrte side, som ikke går opp. Pappa nevnte noe om at det kunne være barnesikringa som har låst døra, men kan det stemme?
Jeg har ikke så mye peiling, så jeg trenger noen tips på hvordan jeg skal gå fram for å finne problemet. Er litt synd å la bilen bli stående, så jeg har veldig lyst å gjenopplive den!
Mvh. Aron
Edited by Aronhona
Hei.
Mvh. Aron
Aldri bra å kjøre tanken tom. Men når det gjelder fusking så er det mye tull med automatchoken på disse bilene. Kan veldig godt være det Grunnen til at du måtte bruke startgass er at den mek. pumpa ikke klarer dra opp nok bensin, derfor trenger den "hjelp" direkte i gasseren
På disse bilene sitter det en meget liten sil nederst på "sugerøret" i tanken som tetter seg, jeg har mest trua på at problemet ditt sitter der. Ta de ned tanken og demonter armaturet og rens evt kjøp ny sil, rengjør gjerne tanken i samme slengen. Automat schoken på disse bilene styres av vann temperaturen men har ei fjær som kan henge seg opp/gå tregt. Men så lenge den har problemer med å starte allerede når den er kald og går greit når du har fått start på den ligger nok ikke problemet der.
Men en gammel gasser fra 1983 er sikkert ikke helt feilfri så du kan sjekke at det ikke er noen lekasjer, at choken fjærer fint osv.
