Guest haavinr Posted March 18, 2008 Posted March 18, 2008 Sierran bruker mellom 1-3L på mila. hvordan stille ned bensin forbruket?? det er ein 2L ohc med weber gasser, gasser er av den typen med auto-chooke, "du hører at den drikker"
cossie_storm Posted March 18, 2008 Posted March 18, 2008 trolig feil på forgasseren. hadde det på en sierra en gang.brukte nærmere 2 l på mila.fikk de til og justere gasseren, så brukte den ca 0.6 på lang kjøring eller litt under."dyse" som hadde løsnet eller noe. Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest haavinr Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 trolig feil på forgasseren. hadde det på en sierra en gang.brukte nærmere 2 l på mila.fikk de til og justere gasseren, så brukte den ca 0.6 på lang kjøring eller litt under."dyse" som hadde løsnet eller noe.sikker på at d ikke kan være noe annet da? har nylig byttet gasser, men det er samme problemet med begge to:(
cossie_storm Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 kan også være andre ting, men ofte gasseren som har skylden.Gassere "Detter" ofte ut av justering. Hvis du har byttet gasser, så er sjangsene stor for at den du har byttet til, også kan være noe feil med. Vil anbefalle og sette den inn på et verksted for sjekk.Tjener det fort inn igjen. hehe ikke mange ukene.hvis bilen bruker 2-3 l på milafeilsøing koster nok ikke mer enn ca 1k lappen.i Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Odin Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 gå over alt av vakum slanger osv du kan hende det er noe som har løsnet..sjekk bensin tanken din det kan vel ikke hende det skvulper ut av den? pleier jo å ruste fælt de! ellers så må du jo tenke litt på hvordan du kjører er jo tross alt en gammal gasser motor.. har jo en tendens til å bruke litt de da. har det sjæl jeg og min bruker fort 1 liter på mila den.. 1988 Ford Sierra Cosworth1991 BMW M52001 BMW 330i
Fresh| Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 I en slik gasser er det mye som kan skje. Det sitter flere forskellige membraner inni den som ofte blir hull på og som tillater bensin å renne rett igjennom. Hvis du ønsker å få overhalt gassern din er http://www.forgasser-service.no/ en side du bør ta en kikk på. Hadde en gasser til overhaling hos han og den ble kjempebra etterpå.
Guest haavinr Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 skal gå over alle vakum slanger o.s.v i dag no så får vi se om det blir noe forandrring. har foressten byttet den dingsen som sender bensin tilbake til tanken når gassarn har fått nokk, tengte at den kansje var tett slik at gassarn fikk mer bensin enn den skulle ha.
Guest JT_Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Morn du!At sierra bruker bensin er vel ingen hemlighet, Gammle sugemotorer drekker mer en nok!Jeg halverte vel bensin forbruket mitt bare ved å stille choken litt ned,for den kan ha en tendens til å henge på lenger en den trenger.På gasseren din sitter det en membran som styrer choken å hvis den er slitt ellr har ett hull,da vil gasseren drikke mer bensin.
