Har vært ut med motoren på min 4x4. Slapp ned hele forstillinga med motor. Har nå montert sammen igjen, å alt ser ut til å fungere bra. Men ikke temp,visern i instrumentet. Når jeg starter så går visern opp til starten av skalaen, kansje 1mm eller 2 over og der blir den stående. Fungerte helt fint tidligere, og ja ledninga er plugga på føleren. Er det føleren som plutselig har tatt kveld eller er det noe annet ?
Ronny
Ta ut ledningen fra føler = intet utslag på innstrumet - føler
ledning demontert fra føler og utslag på innstrument = ledning til jord
