Guest Frescort Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Escorten begynte å lage skumle lyder i dag.Skal vise seg at frostvæsken renner av motoren.Oljelampa lyste visst også en stund (kjærringa som kjører bilen).Hun gjorde et forsøk på å helle på frostvæske,men den renner ut like fort.Fra reimhjulene på motorens høyre side (passasjersiden).Vannpumpa?? Legger ved et bilde; hva er det hjulet jeg har satt rød pil på? Haynes-boka suuuger big time!
fennecen Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 (edited) Escorten begynte å lage skumle lyder i dag.Skal vise seg at frostvæsken renner av motoren.Oljelampa lyste visst også en stund (kjærringa som kjører bilen).Hun gjorde et forsøk på å helle på frostvæske,men den renner ut like fort.Fra reimhjulene på motorens høyre side (passasjersiden).Vannpumpa?? Legger ved et bilde; hva er det hjulet jeg har satt rød pil på? Haynes-boka suuuger big time! renner vannet ut med en gang? eller når motoren er i gang?er det vannpumpen så lekker den mye ved kjøring, avtar når du stanser motoren.... kan det være en slange som er løs/lekk?det er strammehjulet til viftereimen du har satt pil på...men hva er den gusjen på reima???? Edited May 20, 2008 by fennecen 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guest Frescort Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 renner vannet ut med en gang? eller når motoren er i gang?er det vannpumpen så lekker den mye ved kjøring, avtar når du stanser motoren.... kan det være en slange som er løs/lekk?det er strammehjulet til viftereimen du har satt pil på...men hva er den gusjen på reima???? Har vært ute å sjekka litt nå.På strammehjulet har nok lageret skjært seg, for hjulet står.Har sikkert ikke vært sånn lenge, for da hadde nok ikke reima vart lenge.Ekspansjonstanken var tom, så jeg etterfyllte der mens motoren gikk.Det rant i strie strømmer under bilen, samtidig som det sprutet opp fra oversiden av motoren.Væsken renner ut over hjulet til høyre på bildet, det hjulet er vel til veiva.Sitter vannpumpa ovenfor der....? Gusjen på reima er lettere skummet frostvæske.(Ikke noe olje i væska, og ikke noe væske i olja.)
tuszi Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 vannpumpa er under regreimdekselt hjulet som driver vannpumpa er det rett over det på veiva vis du forstår
fennecen Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 (edited) her sitter iallfall vannpumpen.... lettere demontert motor, men du få rkanskje et lite innblikk kan være den som er gåen, men jeg har kjørt lenge (månedsvis) med vannpumpe som er halveis defekt, og så lenge jeg passer på å fylle vann noen ganger i uken så går det bra, hehe, har ikke opplevd at det spruter vann enno. (krysse fingre!)sjekk alle slanger og slangeklemmer, kanskje en usynlig rift i en slange eller noe?? eller vannpumpa som har sagt takk og farvel... Edited May 20, 2008 by fennecen 94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guest Frescort Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Saken er løst.Reimhjulet som sitter på pumpa er helt skjevt/løst, og reima har nesten glidd av hjulet.Den vannpumpa er definitivt vrak! Takker for hjelp og tips! Ut å handle ny pumpe i morra.....
