Demontere drivaksler 4x4
Jeg skal ut med motoren i 4x4'n min for å bytte oljepumpe og rådelager.
Så tenkte jeg at isteden for å plukke av drivakslene, så skrudde jeg bare av bunnpanna for så å prøve å løfte ut motoren. Noe som ikke gikk...
Leita litt rundt på forumet, men fant ingen beskrivelse på hvilken måte som er enklest å plukke ut motoren på.
Er det mye styr å få ut drivakselen som går gjennom bunnpanna? Og hvordan gjør jeg det på enkleste mulige måte?
Guest Dre Racing@
jeg har alltid gjort følgene værtfall.
ut med bærekuler på begge sider, løsne driv aklser i nav, bank de ut fra navet.
på venstre side kan du bare dra akselen rett ut fra bunnpanna.
på høyre må du åpne lokket på diffen å løsne ett låse klips.
når høyre aksel er ute så skrur du av framdiffen
Må jeg ut med begge drivaksler og diffen for å få ut motoren?
få ut fram diffen og driv akslinger... da slipper du mye plunder å tull når motoren skal tilbake! fram diffen kan være litt lei å vri ut å tilbake, men det går...
Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NM
Focus RS 215hk.
Sierra Cosworth 4wd 220hk.
Har nå skrudd ut drivaksler og diff foran, men får fortsatt ikke ut motoren.
Har delt motor og gir, for jeg gidder ikke å ut med girboksen. Går dette? Sliter med at bunnpanna tar i forstillinga\traversen.
Guest Dre Racing@
kansje du må ut med kassa å. har jeg brukt å gjort værtfall
