Kverna Posted September 22, 2008 Posted September 22, 2008 (edited) Motor:- Nybygd i februar 2007- 205 (merket 2222) blokk (målt og honet)- Cosworth stempler (kontroll målt, nye ringer og låseklips)- Cosworth råder (med blybronsje lager)- Cosworth gr.a toppakning for 1mnd siden- Nye topplokksbolter for 1mnd siden- IS veiv (kontrollmålt, HELT strøken, kjøpt fra Jenspeed, med blybronsje lager)- Ny vannpumpe- Cosworth radiator med vifter og termostat, muligens tett- Ny oppgradert oljepumpe med underspyling fra Cosworth- Ny kam, kam-lager, ventilløftere og ventiltetninger- Nyslipte ventiler og ventilseter- Alt av sim-ringer og pakninger er nytt- Cosworth 2WD T3 turbo- Custom grenrør fra Garnes Racing- Cosworth intercooler- Custom alu-rør til turbo/IC- Haltech F5 tilleggssprut (med innbygget MAP-sensor) med 330cc Bosch dyse- Supersprint eksos fra custom downpipe, overflate rust- Mocal 13raders oljekjøler i front med thermoplate på oljefilteret- HKS replika ssq dumpventil- Catchtank for oljeånding Drivverk:- 6 pucka sinterclutch med forsterka trykkplate fra cosworth540- Cossie mellomaksel- Sveisa 7,5" Cosworth diff Understell/bremser/styring- Cosworth forstilling og bakstilling, med bremser.- Cosworth 7,52 (2wd) diff, sveiset- Cosworth 2wd spec X-drilled & grooved skiver foran og bak. Holder litt til- Black Max klosser foran, Mintex bak. Holder litt til- Stålvevde bremseslanger- Polyrace foringer i alt unntat bakramma. Røde foringer på stabstaget. Jallafestet- Gule foringer av ukjent merke i bakramma- Coilovere foran- Gule koni bak (med stivere fjærer)- Cosworth servo med egen brakett. Interiør:- Recaro stoler fra Cosworth. Slitt hull på passasjersetet og mangler skruen i overgang sete/rygg- Turbotrykk, oljetrykk og oljetemp-klokker fra diverse fabrikanter Etter dette har jeg bytta klosser, ferodo ds2500 foran og nk bak. Tatt ut buret og satt i bakseter. Montert stereo. Satt på smale lykter. Nytt luftfilter, catchtank, oljekjøler og bytta clutch til en 6puck. Bremsa 218hk og 364nm hos TEF racing på 0.9 bar nå i sommer, og har papirer på 189hk på hjula fra gamle eier. Bilder fra salgsannonsen: http://www.megavideo.com/?v=J0NRAH4P Les prosjekttråden herhttp://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=41814 Selges 35000kr, og da går jeg i masse tap som man ofte gjør med biler.Påkostet combicoupe(faktisk). Kan byttes i Focus(ikke stv), capri eller sierra med v6 eller andre morsomheter.Ikke testpiloter og dekksparkere, pratemakere og pølsemakere(med mindre dem tar med termos med wienere), snyltere og kjeltringer, telefonterrorister og vanlige terrorister. kverna(at)gmail.com92 64 33 23pmtrådbesvarer sms ut i evigheten, her er det bare å sende. Edited September 22, 2008 by Anders Kverneng Min fotoblogg
2.8turbo Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 Skal du selge gobilen så billig:O:O:O:O ESCORT RST/ Sierra IST
Kverna Posted September 24, 2008 Author Posted September 24, 2008 Skal du selge gobilen så billig:O:O:O:O Går billig når man er blakk, og dyrere når man har penger er det ikke sånn ? Min fotoblogg
Guest exelec Posted September 24, 2008 Posted September 24, 2008 (edited) Skal seriøst vurdere og kjøpe den av deg! Btw, går bilen for egen maskin ? Edited September 24, 2008 by exelec
Kverna Posted September 24, 2008 Author Posted September 24, 2008 Skal seriøst vurdere og kjøpe den av deg! Btw, går bilen for egen maskin ? Jada kjører den hver dag jeg, ikke noe problem hvis du ikke tar lange harde drag. Men utsetter salget til jeg vet hva som er feil. Vil ikke selge med "mystiske" feil. Starter tråden igjen når jeg er klar. Min fotoblogg
