mr_Tweety_racing Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 noen her som har litt peil på autronic sm4??Jeg skal til å montere dette nå i bilen min, men jeg fant rimelig fort ut at dette trenger jeg litt hjelp til. feks: det er ikke med nye kontakter til dysene mine, hvordan har dere løst dette? tatt de fra eks lednings nett?Kan alt fra det gammle nette fjernes? Trenger noen tips Og en liten ting til, hvordan ser jeg om jeg har 7.5" bak diff? 06 BMW 535 D. Familie bilen04 VOLVO V70 R. FirmabilHobby:91 Sierra Cosworth. Gjøres strøken igjen, skal settes inn deler fra escorten Escort Cosworth GR A. Klar for løp igjen.
Kverna Posted November 3, 2008 Posted November 3, 2008 Ta fra gamle ledningsnettet, eller stjel fra en bil på dynga. Du ser at du har 7.5" diff ved at det er en profil ved ene skruehullet nederst til høyre, når du ligger under bilen. Fantastisk paint tegning: Min fotoblogg
Minibønna Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 (edited) Ledingsnettet på SM4`en går jo kun til motor og det eks ledningsnettet ligger jo sammen med andre funksjoner så du må nok demontere nettet og se hva du kan fjerne. Er hvertfall ikke veldig mange sensorer du trenger og bruke til SM4`en. den trenger sensoren som sitter på fordeleren evt motere opp ny sensor på kamakselen så slipper du slakken i akslingen opp til fordeleren. Du trenger sensoren på veiva, men du må slipe av to av tappene på svingningsdemperen hvis du har fire, SM4`en kan lese bare på to. Viktig at du sliper av de riktige siden den skal ligge innenfor et område rundt 60 grader før/etter øvre død senter.Den skal også kobles opp mot tomgangsmotor og spjeldsensor. Beste tipset jeg kan gi deg er at du laster ned programvaren til SM4 og inni der står det veldig mye om oppsett og hva som kreves av de forskjellige sensorne. Sjekk ut www.mrm-racing.se masse info om Autronic også eget forum der du kan få hjelp av folk som har peil.Ellers så kan du jo høre med KRB Trading, de er forhandlere i Norge. Tar å slenger innpå et bilde slik at du ser hva jeg mener i forhold til demperen. Edited November 4, 2008 by Minibønna Motor uten turbo SUGER!
