2.8i TIC Posted December 5, 2008 Posted December 5, 2008 (edited) Ser det kanskje er flere som vil montere angeleyes på MK3 med Xenon.. 1: Ta lyktene fra bilen, som det her.... -> http://www.fordmondeo.org/wiki/index.php/H...t_Removal_-_Mk32: Ta av alle pærer fra lyktene.3: Ta av klipsa som holder lykteglass og holder sammen.4: Bruk varmepistol til å dele lykteglasset fra selve lykta. 5: Skru av den chromma lykteinnsatsen, en skrue oppe i øveste hjørne, og en bak parklys glasset.6: Demonter xenon lyktene, gjør som på bildene--->husk å masker før du bruker ei lita baufil til å sage vekk "leppa". husk å skjær av riktig "leppe", er du i tvil så prøvemonter lykteinnsatsen før du skjærer..deretter monter xenonholderene i lampa igjen..7: Monter angelringere som anvist på papir fra leverandør.8. Skru sammen chromma lykteinnsats i lampa igjen, husk å vaske vekk alt av evt fingeravtrykk som sitter igjen.9: Ta vekk all den gamle teningstoff mellom lampe og lykteglass, gjør reint, og fyll med evt sikaflex el lign.10: Monter lykteglasset på lampa igjen.11: Monter kablene til ringene som anvist fra leverandør, dette er forskjellig fra leverandør til leverandør.12: Monter i alle pærer igjen.13: Prøv lysa før du monterer lyktene i bilen igjen. ferdig.. skal bli seende slik her ut.. Edited December 5, 2008 by 2.8i TIC
351RS Posted December 5, 2008 Posted December 5, 2008 Genialt !! Stickyed ! Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
roddis Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Punkt 9: Hvorfor fjerne den? Kan ikke den varmes igjen og bare feste? 2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
2.8i TIC Posted December 6, 2008 Author Posted December 6, 2008 Jo den "kan" sikkert, men for å være sikker og hindre evt dogging inni lyktene så er det vel likegreit å ta vekk den gamle.. i tilfelle man ikke får "smeltet" delene sammen igjen liksom..
