Guest bærje Posted December 30, 2008 Posted December 30, 2008 Trimmet Ford motor 2.0 ohc. Portet og planet mye. rå kam, jus bart kamdrev, grove grenerør. 2 dobble 40 mm weber. Motoren er kun brukt et løp etter bremsing, Går meget godt. 173,2 hk ved 6490Rpm . 207,7Nm/5207Rpm.Papirer på dette følger med.Pris 12000Ring for info. 970 56 211 Mvh martin
Guest bærje Posted December 30, 2008 Posted December 30, 2008 Er det gjort noe med bunndeler ?Ikke som jeg kan garantere .Det jeg vet er at bunndelen ikke har gått mer en 67000 på vei.
Kverna Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Er den åpna for å sjekke stand før man begynte og trimme ? Min fotoblogg
Guest bærje Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 jeg har hatt toppen av og det var ikke noe slite kanter eller riper i sylinderene.Virker veldig tight og fin.God komprisjon..Jeg har brukt Pensoil 15-50 racing olje på motoren.Mer vet jeg desverre ikke om den.
RRB Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 (edited) hvor lenge er det siden den er bremset og hvor er den bremset og er det mulig å prøve den Edited December 31, 2008 by RRB www.bergemotorsport.no
Guest bærje Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 (edited) Det har gått et løp etter bremsing(Bremset i okt). Den er bremset hos Tef racing i Vestfold.Motoren står i en Bilcrossbil så den kan prøves på gårdsveien. Edited January 1, 2009 by bærje
