Div spm!
Guest Sierra coupe
Guest Sierra coupe
Hei jeg er ny her på forumet og skal kansje kjøpe en sierra coupe 1988 fra sverige og det er ikke servostyring eller skivebremser bak så lurer på om dette er
vanskelig å konvertere til skivebremser bak og servostyring??
og skal nok bli banebil (Driftebil) så lurer på hva jeg bør gjøre for å få den til å bli en god for dette bruket? F,eks: Understell, motor, gir?
Alle svar tas imot med takk :D
for og få skive bremser kan du jo flytte over understell fra en sierra 2,9 eller noe veit at de har det orginalt mulig flere modeller også
servo må du bytte tanstang og montere servo pumpe
