Hei, eg skal bytte bakluka på min stv, så lurer eg på om noen har erfaring med kor kablane er skjøyt. Litt drastisk å kutte dei, men vurdere det.
Tenker på straum kablane til bakrue varmer og V visker. Det er ein 93 mod.
har bytta på de ett par ganger men jeg har ikke finni no sjøt i det elektriske so jeg har bare trekt ut alle kablene når jeg tokk av den gamle og bare trkk de inn igjenn :P
Okei, bare løyst dei inne i luka altså ? Så dra dei ut?
Edited by 2.0 I Doch
e bytte på min en gang, da kutta e bare over ledningene sånn att e hadde litt lengde på de, også lodda di sammen igjen ;) alt funka fint etter på
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
jepp. det er bare litt køddent og få de inn igjenn men da kan du bare dra en vanelig høytaler kabel el no igjennom og teipe den sammen med den kabelen du skal ha igjennom og bare dra i den så går det greit :P
