Da tenkte jeg 1,6`n skulle under kniven. Men tenkte og forhøre meg litt om hva jeg trenger før jeg setter i gang. :) Det jeg har er en org 1,6 Sierra, og en 2,9i komplett med kasse, bakaksling og el-nett fra en 92mod scorpio. Hva trenger jeg utover det? Tenker da på travers, motorfester, girkassetravers, mellomaksling osv. Skal også montere servo, men kan jeg bruke pompa som står på 2,9`n og snekka fra en 2.0i? Takker for svar :D
det spørs jo på om dette er noe som skal brukes på vei og godkjennes av bt, mellomakselen fra scorpio mener eg blir for lang, er usikker på om forstilling passer, det spørs om delene kommer fra en froske scorpio, for denne har helt andre for og bakstilling, er det en pre frosk scorpio passer bakstillingen på sierra, men skal dette godkjennes av bt må du sikkert ha hjulopeng og bremser fra en 2,9 sierra 4hulls hjul osv, men det kan vel bli et problem uansett om du har en mk1 sierra da denne aldri har vert levert med 2,9 kun 2,8, så da bør du vel evt søke bt først
Skal mest sansynelig brues på veg, men ikke godkjennt... Har bremser fra sierra 2,8 som jeg tenkte å hive på. Men det er kun for min egen del :P Jeg tenkte mest på hva jeg trenger for å få dette til å fungere ;)
motor med motorfester, lednings nett for motor +ecu, girkasse for v6 mt75 eller t-9 v6 mellomaksel til mt75 om du bruker denne kassa, tank fra sierra med inj, pumpe og filter, returrør for bensin om ikkje dette er på bilen fra før, radiator og slanger, ang servoen kan nok pumpa brukes som står på 2,9 en, er utsikker på om tanstanga kan brukes fra scorpio, men slangene fra en sierratanstang med servo og 2,9 passer mest sansynlig på pumpa, nedre del på rattaksel må skiftes når man monterer servo,
men for din egen del bør du bygge om godkjent, har du feks tenkt på konsekvensene av en ulykke med en så åpenbart ombygd bil som ikkje er godkjent.......
glemte + eksosanlegg fra v6
Edited by bart
Har tenkt på det ;) Men bilen vil nok ikke bli mye brukt utenom banen. Er kun for å slippe å være avhengi av bilfrakter når bilen skal på noe ;) Men takker for svar, da har jeg nesten alt jeg trenger ;)
