Mondeo 2003 stopper under kjøring
Guest 1.boot
mondeo 2003 gått 115 000 stopper stopper plutselig under kjøring, både under gass pådrag og ned brems, virker som det er helt tilfeldig når og hvor.
usikker på om det er motor som stopper eller om det er brems som stopper motor, men antispinn/abs lyset lyser konstant etter stopp. og anti spinn fungerer da ikke før en har stoppet motor og startet på nytt.
hadde dette problemet de første dagene etter at vi kjøpte bilen uten at verksted fant ut hva det kunne være, helt til glødelampe lyset begynte å blikne, da viste det seg at kamaksel føler hadde tatt kvelden.
den ble byttet og det var da ingen problemer i ca 1 1/2 mnd. men nå er problemene med plutselig stopp tilbake.
kan også nevnes at det er en merkbar lyd fra det jeg tror er ventilene, spesiellt ved kald bil, mener den er markant mer hørbar enn andre mondeoer av samme type.
noen som har forslag på hva som er galt ??
hadde også det med dauing av motor på bilen på min for 2,5år siden
varte ei veke så var det borte har ikke hatt det på 2,5 år
det eneste jeg sjekket når jeg fikk det syntomet var anlegge i bilen. pga det var eneste jeg hadde gjort med bilen i den tiden så jeg sjekket oppkoblingen og strømledningen og jording og så var det borte vet ikke om det var noe med anlegge og gjøre eller om det var et spøkelse i bilen som måtte gjennom systemet i bilen og ut. vem vet.(veksted hadde ikke hørt om det før)
men hadde det med antispinn/abs lyset som lyste konstant
men jeg fikk det når jeg kom i en spesielle sving til venstre
hadde det et par ganger med ca 1mnd i mellom.
så plutelig gikk det og vekk. som nevnt har ikke hatt det problemer på lang tid.
men du kan prøve og ta av + strømpolen fra batteriet og vente 2minuter og så koble på igjend.
det fikk jeg tips av en som arbeide på ford verksted vist der var noen lys så kom opp og ikke ville vekk før du startet bilen på nytt igjend.
han sa at at det kunne ligge inne noen små sykdomer (som han sa da) som gikk vekk og aldrid kom tilbake ved og bare ta av polen og sette den på igjend. er et billig tips. så du kan jo prøve og se om det hjelper.
si i fra om det hjalp deg!!
  • 1 month later...
Guest 1.boot
Problemet er nå løst, det viste seg at det var en av insprøytingsdysene som var gåen, nå da den er byttet ser det ut til at alt er ok.
  • 6 months later...
trodde jeg ja :)
gikk 3 uker uten motor stopp, så var det på han igjen, kjørte rett til verkstedet og de sjekket feilkoder å da viste det seg at motorstyringen hadde feil. nå er den byttet og det her ikke vært noen problemer siden :)
