lurer på om coilpakke kan brukes med vanlig ledningsnett/motornett??
eller er det kun datasprut som gjelder da?:)
dette gjelder cosworth såklart. 4wd motor og l8 hjerne.
emil
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
Ja det kan du,men du må modifisere hjernen slik at du kan bruke coilpack.og i det kitet man kan kjøpe følger det med et lite ledningnett som du kobler inn på det gamle ledningsnettet.
COS it`s WORTH it!
noen tips på merke og hvor jeg får tak i. kan jeg modde ecu selv??
