Understell
Trenger jeg nytt understell eller holder det og bytte fjærer og dempere vis jeg skal ha 200 hester i en I S ? . Tenker på hold barheten ! :)
Hei!
Tror du burde gå over alt av foringer og kuleledd (bærearmer/styrestag). Hvis du har tenkt å bruke de ekstra hestene kan det være greit at bilen går dit du vil..
Og du bør nok tenke på om bremsene holder mål.. Flere hester (som blir brukt) kan gi flere og tettere oppbremsninger og fare for varmgang og bremsesvikt med dårlige bremser.
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Oki takk for svar , tenkte på og spandere cosworth understell , men skulle gjerne brukt pengene på noe annet og , så lurte på det var veldig nødvendig ? ;)
Ingen som har noe mening ? . Må snart bekrefefte om jeg skal ha for stillinga eller ikke ! ;)
Det kommer vel an på hvor mye du får med forstillinga? Og hvilken tilstand det er i.. Jeg vet desverre ikke akkurat hva forskjellene er på din bil og cosworth og om hvor mye som går om hverandre..
Oki , den er komplett , bortsett fra servo pumpe , og i topp stand , noen cosworth som kan svare på dette da ? :D
