vibrasjon i sierraen
Guest flesvik
jeg har en sierra sedan 91 mod med DOCH motor som vibrerer over 60 km/h. jeg har ballangsert alle hjula så det er ikke problemet. Kan det være gummi lageret eller gummiopphenget til mellomakselen som er problemet og isåfall hvordan sjekker jeg det. takker for svar eller ev. andre forslag til hva det kan være. :)
Guest Excaliburzz
Det kan være at forstillinga di er skjev da. At du f.eks har feil toe-in(spissing/spredning) og da vil bilen vibrere under kjøring, så prøv å sjekke spissinga di du.
Kan også være noen foringer som er sliten til deg, alltid en mulighet det òg.
Guest FordPower
kan være foringene eller felgringen som er kaputt. min var helt flat og da rista den som bare det...
Guest flesvik
Tror ikke det er forstillinga pga. at rattet rister ikke og det kjennes ut som om det kommer bakifra.
Kan jeg bare heise opp bilen på en 2 søyles løftebukk og legge inn 5`te gir og gasse for og sjekke om det er mellomakslingen eller er det noe som kan gå gærent da? :rolleyes:
Guest Excaliburzz
Go for it....Men spiller ingen rolle hvordan gir du har den i da ;) 1 og 5gir vil gi samme omdreiningstall på 5000rpm :P
Mellomaksling, bakdiff og bakhjul vil vel svive en "smule" fortere i 5. gir enn i 1. meg bekjent ;)
Men jekk den opp på bærearmene bak, slik at den står mest mulig som "på veien"..
Og ikke stikk hodet borti hjulet! :ph34r:
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Excaliburzz
Hoff! Sorry...Klarer bare ikke å få hodet til å fungere slik det skal for tiden....Sorry....hehe
kan jo hende du har fått kast i mellom akslingen det fikk eg da eg knakk
det bakeste feste på gir kassen men det er vanskelig og se du ser veldig lite
under bilen me spente den opp og satte rotasjonen på 8000 rpm og heile maskina rista men det kan og vere mye anna bare ett forslag........
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Guest flesvik
Jeg leste litt i hayns boka og der sto det at gummi koblinga og mellomakselen er ballangsert sammmen.
Vil det si at jeg ikke bare kan kjøpe en gummikobling på biltema og sette den på eller er det forskjellige typer gummikoblinger på forskjellige modelller?
Der litt forskjellige typer gummikobling ja. Tipper du har den som er skrudd rett i gesarkassa? I stedet for de eldre som er skrudd i en stuss som man putter inn i gearkassa (glir på splines)..
Har du vært under der nå da? Å sett hvor det vibererer?
