nightking Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Hei Jeg har 2 stk bassere jeg skal koble til bilen min. Og lurer på hvordan jeg skal koble.. Har tidligere hatt 1 stk 12" og brukt monoblokk forsterker, men skal nå ha 2 stk 8". Fungerer det å bruke monoblokk da? koble basserne på samme pluss og minus eller vil det bli feil?? Har også en 2 kanals forsterker som jeg tenkte å bruke. Hvordan bør jeg koble da? Fungerer det å bro koble da eller fungerer det dårlig??Tenkte hvis jeg kobler basserne sammen inni kassa og ett uttak, og brokobler på forsterkern, vil det funke?? MVH bjørnar Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bajas Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Det er bare å koble pluss å minus på vanlig måte;) hold deg unna brokobling da får du bare dårligere kvalitet på bassen:P Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted December 11, 2009 Author Share Posted December 11, 2009 Ok, men det var bare 1 utgang på bassen, men da burde jeg lagde en til, så jeg får pluss å minus på hver av bassene på hver utgang? Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bajas Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Går begge subbene på samme kabel ut av kassa? det gjør ikkenoe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightking Posted December 11, 2009 Author Share Posted December 11, 2009 Går begge subbene på samme kabel ut av kassa? det gjør ikkenoe. Ja stemmer.. tenkte derfor åssen d var med brokobling Ford Escort mk2 Cosworth (SOLGT) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bajas Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 hvor mange ohm er forsterkerne dine på å hvor mange watt. så lenge monoblokka er 4 ohm så kan du koble begge på 1 utgang;) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted December 11, 2009 Share Posted December 11, 2009 Huff....En monoforsterker er laget hovedsaklig for å drive sub. Hvor mange suber du kobler på, kommer helt ann på hvordan du kobler dem... Du skal selvfølgelig bruke monoforsterkeren til subene dine.Du vet hva som skjer når du brokobler en 2kanals forsterker?? da får du 1 kanal (mono), så det er jo ingen vits når du allerede har en monoforsterker Når du kobler 2stk suber sammen i paralell (pluss på pluss, minus på minus) så halveres motstanden... Så 2stk suber med 4ohm motstand, vil da laste forsterkeren med 2ohm (dette gjelder monoforsterkeren, det blir noe annet med en brokoblet stereo-forsterker, men det ser vi bort fra nå) Så hvis subene dine har enkel 4ohm spole, så kan du koble disse i paralell til forsterkeren, og kjører da i 2ohm. Si hvilken forsterker du har, og hvilke suber, så blir det enklere å gi deg et korrekt svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
