4x4 cossi Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 hei..hva er egentli det rette merket på reimhjulet på veiva.??tappen el v merket?sto i allefall på v merket når jeg stilte den inn å tok av den gamle!!bilen gikk som klokke den..er en cosworth 4x4.90mod. takker for alle svar
Cossyman85 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 (edited) rett ved tappen ser du ett lite v spor, det er riktig.. ser du litt nermere ved tappen ser du det edit: Edited May 2, 2010 by Cossyman85
4x4 cossi Posted May 2, 2010 Author Posted May 2, 2010 takk takk.så hvis jeg har forståt det rikti,så skal merke på blokka stå i senter på v merket?
Cossyman85 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 det er fortennings merket. setter du blokka på det så står tappen på triggeren eller noe
Åshøgda-raceway Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 oki doki.men ka e v merket til da.? v merket er 15 grader før den er på topp. skal stå på tappen ved siden av.
RsMuffe Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 har alltid hørt at det v-merke er 16grader før øvre død punkt. men har ikke sjekket det opp. noen vet 100% dette?
